Четверг, 25.04.2024, 20:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 54
  • 53
  • 54
Форум » Автомобиль » Электрика » Освещение. (Фары, фонари, лампочки...)
Освещение.
brival Дата: Пятница, 29.06.2007, 20:00 | Сообщение № 1 (2395 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Кто-нибудь снимал задние фонари? Надо снять, так, чтобы ничего не отломать.
Поездку в сервис не предлагать.
Leonides Дата: Пятница, 29.06.2007, 21:07 | Сообщение № 2 (2396 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 86
Отвернуть все болты (их все видно) и медлено тянуть на себя.
brival Дата: Суббота, 30.06.2007, 14:19 | Сообщение № 3 (2400 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (Leonides)
То что отвернуть, знаю. С другой стороны должны быть защелки?
Demos Дата: Вторник, 03.07.2007, 12:30 | Сообщение № 4 (2465 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Quote (brival)
По идее нет, да ты не бойся, там вряд ли че есть заумного и хитрого, заодно и нам расскажешь.
booroondook Дата: Вторник, 03.07.2007, 14:02 | Сообщение № 5 (2471 в абсолютной нумерации)
Там окромя крепежных болтов еще есть пластиковые штыри-направляющие. Чтобы их не сломать, надо очень аккуратно тянуть фонарь строго в направлении назад.
brival Дата: Вторник, 03.07.2007, 16:30 | Сообщение № 6 (2481 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Снял. Фотки в фотоальбоме в разделе ФОТО ДЛЯ СТАТЕЙ.
booroondook Дата: Вторник, 03.07.2007, 17:00 | Сообщение № 7 (2482 в абсолютной нумерации)
Quote (brival)
Ага. На этих фотках они как раз хорошо видны (обведены зелеными кружками)
vladadmin Дата: Пятница, 06.07.2007, 15:20 | Сообщение № 8 (2644 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Коллеги, а занесите, плз, в FAQ типы используемых у нас ламп, если кто их знает.
MIshK@ Дата: Четверг, 19.07.2007, 14:42 | Сообщение № 9 (3147 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 32
Вчера, после 3-х месячного использования авто, обнаружил что у меня включаются задние противотуманки shy
Раньше думал, что вместо противотуманок в бампере просто светоотражатели, а кнопка на панеле - пустышка. smile
brival Дата: Пятница, 20.07.2007, 13:26 | Сообщение № 10 (3202 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Задние противотуманки автоматически отключаются после выключения зажигания. Пиктограмма (когда задние противотуманки включены) загорается в правом нижнем углу приборной панели, рядом с пиктограммой ремня безопасности. Вот...
alex51 Дата: Суббота, 10.11.2007, 00:53 | Сообщение № 11 (8405 в абсолютной нумерации)
При выключении зажигания и последующим открывании двери перестал откл. свет. Судя по индикации на панели кнопка на двери работает. HELP!!! sad
Nordic Дата: Суббота, 10.11.2007, 10:18 | Сообщение № 12 (8412 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 12
Потолочные переключатели проверил? У нас там три режима: горит всегда, не горит никогда, горит когда открыта дверь. Я как машину купил, поставил в гараж и уехал на 10 дней. Неплотно закрытая дверь, режим "горит когда открыта дверь" и в итоге разрядил аккумулятор biggrin
Сообщение отредактировал Nordic - Суббота, 10.11.2007, 10:20
brival Дата: Суббота, 10.11.2007, 11:18 | Сообщение № 13 (8416 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (Nordic)
Плюс еще лампочка в багажнике горела.
Nordic Дата: Суббота, 10.11.2007, 11:43 | Сообщение № 14 (8418 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 12
Quote (brival)
Ага и она, забыл написАть smile
alex51 Дата: Суббота, 10.11.2007, 15:11 | Сообщение № 15 (8421 в абсолютной нумерации)
Уважаемые REZZOводы, я имею в виду отключение фар.
  • Страница 1 из 54
  • 53
  • 54
