| Замена амортизаторов |
| алексей728 |
Дата: Четверг, 07.10.2010, 11:56 | Сообщение № 1036 (79685 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Andy...........На родных амиках рабочая часть штока милиметра три не доходит до манжета при полном сжатии и у остальных производителей почти так же. Vademza........ После проточки опорник прикрути к штоку и сожми, как бы полное сжатие на машине для полного представления можно и отбойник поставить и все визуально будет видно. Конечно нет, не уйдет за манжет. Да с вазов отбойники подходят на родные стойки, а если у каяб и саксов толшина штока такая же то и на них. У мнея сейчас отбойники от вазов стоят на прокаченных стойках с увеличенной длиной вылета штока.
| Vademza |
Дата: Четверг, 07.10.2010, 12:09 | Сообщение № 1037 (79687 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
На форуме с 16.11.2008 Пользователь № 1327 |
И возникает попутно вопрос: можно ли просто рукой у нового ама шток полностью вжать до упора, пусть даже непроточенного? Это может делаться так легко?
| алексей728 |
Дата: Четверг, 07.10.2010, 12:24 | Сообщение № 1038 (79688 в абсолютной нумерации) |
Можно, плазу, монрое, каябу сжимал все газовые. Газомасленные тоже сжимал. Если даже взять на какую то отдельную машину у разных производителей амиков будет разная жесткость амика. Я при покупке всегда проверяю сжатие и выход штока не отходя от прилавка магазина и если меня чтото не устроит то произвожу замену. Надо проверять сжатие прямо в месте получения амиков.
Сообщение отредактировал алексей728 - Четверг, 07.10.2010, 12:36 |
| Vademza |
Дата: Четверг, 07.10.2010, 12:38 | Сообщение № 1039 (79689 в абсолютной нумерации) |
Quote (алексей728) Надо проверять сжатие прямо в месте получения амиков. И то правда, а то взял я коробочки и пошел... Знать бы только, как они себя исправные должны вести
| алексей728 |
Дата: Четверг, 07.10.2010, 12:52 | Сообщение № 1040 (79693 в абсолютной нумерации) |
Когда береш пару то легко определить кто болен, если проверить и сравнить параметры у обоих. Трудней когда один покупаеш амик, но всеравно нужно проверить и сжать на сколько сможеш. Вопросик. Когда амики из коробки достал они с видвинутым штоком были или в сжатом и зафиксированном состоянии. Я газовые монрое в магазине видел, так они в сжатом состоянии и с фиксацией штока продаются. У саксов наверно как у плазы вылет штока на всю длину. А кто небудь замерял длину проточенного штока у каябы или саксов. Какая?
Сообщение отредактировал алексей728 - Четверг, 07.10.2010, 15:03 |
| booroondook |
Дата: Четверг, 07.10.2010, 13:12 | Сообщение № 1041 (79698 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Администраторы
Тема закрыта (но доступна к чтению). Для продолжения обсуждения вопросов, связанных с заменой амортизаторов, созданы две новые темы: Замена передних амортизаторов Замена задних амортизаторов
