Суббота, 20.04.2024, 13:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 4
Форум » Автомобиль » Подвеска, ходовая » заказ шаровой опоры и рулевого наконечника (Посоветуйте,какого производителя покупать??)
куку Дата: Суббота, 28.05.2011, 17:26 | Сообщение № 1 (93049 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.07.2010
Пользователь № 3760
Хочу купить шаровые опоры и рулевой наконечник, подскажите какого производителя лучше покупать???
Механик Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 21:31 | Сообщение № 2 (93085 в абсолютной нумерации)
из не дорогих CTR
Алекс77 Дата: Вторник, 31.05.2011, 12:42 | Сообщение № 3 (93166 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Согласен рулевой 290, шаровой не помню
куку Дата: Вторник, 31.05.2011, 21:48 | Сообщение № 4 (93185 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
Механик,
а если чуть по лучше и по дороже? А Delphi лучше CTR???
alex51 Дата: Среда, 01.06.2011, 07:36 | Сообщение № 5 (93191 в абсолютной нумерации)
Пользую рулевые MOOG, нареканий нет.
куку Дата: Пятница, 17.06.2011, 22:26 | Сообщение № 6 (93876 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
РЕБЯТА, ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!! Купил шаровые, а они оказались без болтов с гайками!!! Подскажите,где можно приобрести болты с гайками для крепления шаровых опор??? Может быть от других моделей есть??? И может кто знает,высоту болта, каленный не коленный и т.д.
net10 Дата: Пятница, 17.06.2011, 23:02 | Сообщение № 7 (93880 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
куку, Находиш магазин или рынок где продаются болты с гайками если не ошибаюсь М10 длиной 15мм. Я себе покупал на рынке стандартные.
куку Дата: Пятница, 17.06.2011, 23:18 | Сообщение № 8 (93882 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
net10, обычные болты? не коленные? и по моему там гайки должны быть, такие же, как и на стойках стабилизатора с пластмассовыми вставками? так?
Nikotin73 Дата: Суббота, 18.06.2011, 09:20 | Сообщение № 9 (93889 в абсолютной нумерации)
Quote (куку)
не коленные?
А шо це такэ коленный болт. От слова колено? 62 года живу - такого не слыхивал...
basargin1967 Дата: Суббота, 18.06.2011, 11:50 | Сообщение № 10 (93890 в абсолютной нумерации)
куку,
Quote (куку)
Такие вещи не калят, болт становится хоть и крепким. но хрупким. Закалке подвергаются детали работающие на износ, трение например, а гайки, конечно лучше поставить с пластмассой.
MorAlex Дата: Суббота, 18.06.2011, 12:04 | Сообщение № 11 (93894 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (basargin1967)
Такие ещё называют: самоконтрящиеся. smile
SKYWATCHER Дата: Суббота, 18.06.2011, 15:36 | Сообщение № 12 (93897 в абсолютной нумерации)
Quote (MorAlex)
на любом стройрынке в ларьках КРЕПЁЖ - З А В А Л И С Ь..............
Анатолий Дата: Суббота, 18.06.2011, 15:46 | Сообщение № 13 (93898 в абсолютной нумерации)
Quote (net10)
длиной 15мм
маловато будет,надо 20мм, и лучше с шагом резьбы 1,25.
куку Дата: Суббота, 18.06.2011, 16:00 | Сообщение № 14 (93901 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
Анатолий, т.е. с мелким шагом резьбы?
Анатолий Дата: Суббота, 18.06.2011, 21:49 | Сообщение № 15 (93911 в абсолютной нумерации)
Quote (куку)
Так точно.
  • Страница 1 из 4
