Среда, 24.04.2024, 21:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 5
Форум » Автомобиль » Подвеска, ходовая » как отрегулировать ручной тормоз
GM Дата: Четверг, 21.10.2010, 19:40 | Сообщение № 1 (80853 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 853
Столкнулся с проблемой: ручник стал срабатывать в максимально вытянутом положении ручки. Как отрегулировать положение тросиков?
привет
алексей728 Дата: Четверг, 21.10.2010, 19:50 | Сообщение № 2 (80854 в абсолютной нумерации)
У нас в барабанных механизмах стоят авто подводчики колодок и может проблема в них закисли или еще что надо смотреть. Сами тросики можно подвести и под машиной точно так же как и на Вазах и Газах, но сначала нужно проверить работоспособность подводчиков
Прикрепления: 2269424.jpg (76.0 Kb) · 2166734.jpg (132.8 Kb)
GM Дата: Четверг, 21.10.2010, 19:54 | Сообщение № 3 (80855 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 853
Я по машиной не нашел регулировочной гайки натяжения тросов, как на наших машинах.
привет
GM Дата: Четверг, 21.10.2010, 19:55 | Сообщение № 4 (80856 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 853
Да ! Как проверить работоспособность подводчиков?
привет
алексей728 Дата: Четверг, 21.10.2010, 20:01 | Сообщение № 5 (80857 в абсолютной нумерации)
Quote (GM)
Есть, там скоба на нее одеты троса и по средине натяжитель, но опять же может что коряки другую конструкцию соорудили. У меня есть подтягивал.
ovomaxat Дата: Четверг, 21.10.2010, 20:04 | Сообщение № 6 (80858 в абсолютной нумерации)
GM, Может поможет.
Прикрепления: 5613892.png (9.7 Kb)
алексей728 Дата: Четверг, 21.10.2010, 20:06 | Сообщение № 7 (80859 в абсолютной нумерации)
Quote (GM)
Когда они работают то ручник всегда в нормальном как при покупке положении. В Вашем случае нужно визуально осмотреть их и накладки , может уже износились. Когда меняли задние накладки и в обще какой пробег.
алексей728 Дата: Четверг, 21.10.2010, 20:07 | Сообщение № 8 (80860 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Может поможет.
ovomaxat, respect
ovomaxat Дата: Четверг, 21.10.2010, 20:12 | Сообщение № 9 (80861 в абсолютной нумерации)
Из сервис мануала
РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА
Порядок снятия и установки
1. Отпустите рычаг стояночного тормоза.
2. Выжмите педаль тормоза не менее 10 раз до тех пор, пока не прекратятся щелчки регулировочной пружины в тормозных механизмах обоих колес.
3. Поднимите и зафиксируйте автомобиль.
4. Снимите задние колеса. Следуйте разделу 2Е, Шины и колеса.
5. Снять с тормозного барабана стопорный винт.
6. Снимите тормозной барабан.
7. Вращая регулировочную гайку, отрегулировать положение регулировочного механизма так, чтобы началось притормаживание барабана.
8. Убедиться, что упоры рычага ручного привода колодок упираются в край ребра колодки. В противном случае необходимо ослабить трос привода стояночного тормоза у уравнителя троса.
Указания по установке
* Выжмите педаль тормоза не менее 10 раз. После того как прекратятся щелчки регулятора, зазор между тормозной колодкой и барабаном отрегулирован.
* Отрегулируйте стояночный тормоз.
Прикрепления: 1809045.png (2.6 Kb)
GM Дата: Пятница, 22.10.2010, 08:35 | Сообщение № 10 (80913 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 853
пробег 40 000, с "новья" ручник не очень притормаживал
привет
GM Дата: Пятница, 22.10.2010, 08:39 | Сообщение № 11 (80914 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 853
по рисунку регулировочная гайка есть. попробую подтянуть
привет
Mavruc Дата: Вторник, 27.11.2012, 21:51 | Сообщение № 12 (116873 в абсолютной нумерации)
Quote (алексей728)
Как это сделать, барабан же не прозрачный? cry Или где-то дырочка есть куда отвёртку тыкать?
Сообщение отредактировал Mavruc - Среда, 28.11.2012, 10:25
Рыболов Дата: Среда, 28.11.2012, 09:18 | Сообщение № 13 (116878 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
Приехал в выходной ко мне в гараж, а там после третьей может и барабан "попрозрачнеет" biggrin
Лосяш.
Mavruc Дата: Среда, 28.11.2012, 10:24 | Сообщение № 14 (116879 в абсолютной нумерации)
Quote (Рыболов)
после третьей
не злоупотребляю cool
Рыболов Дата: Среда, 28.11.2012, 10:29 | Сообщение № 15 (116881 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
после третьей
Ага, попался!!!! cool Я имел в виду кружку чая!!!!!! biggrin Чай пьешь - орлом летаешь (народная мудрость)...
Лосяш.
  • Страница 1 из 5
