Четверг, 28.03.2024, 12:37    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
Форум » Автомобиль » Подвеска, ходовая » сколько ходят стойки СПУ?
GM Дата: Суббота, 03.04.2010, 13:11 | Сообщение № 1 (69755 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 853
сообщите сколько ходят стойки СПУ на нашей машине.
У меня оригинальные застучали при пробеге 12000 км. Заменил на стойки фирмы FEBI-отходили 20000 км. и застучали . У кого больше?
привет
Olga Дата: Суббота, 03.04.2010, 13:22 | Сообщение № 2 (69757 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.09.2009
Пользователь № 2011
При пробеге примерно 40 000 км., сначала правая, потом левая сразу за ней. Заменили по гарантии. Сейчас пробег 57 000 и пока тишина.
P.S. "Клубные" уже припасены, на всякий случай.
Сообщение отредактировал Olga - Понедельник, 05.04.2010, 11:10
victorrr Дата: Суббота, 03.04.2010, 15:46 | Сообщение № 3 (69764 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.04.2010
Пользователь № 3436
Всё зависит от манеры езды и количества пойманныз ям. Машина весит 1,6 тонны, а СПУ стоят от опеля весом чуть больше тонны. Соответственно нагрузки при ударах значительно увеличиваются. У меня родные прошли 12000. После заменил по гарантии. Сказали в среднем по нашим дорогам, плюс эксплуатация зимой, ходят максимум 15000-20000. Заменять рекомендую на немецкие. И качество выше и пройдут больше. Да и цена по сравнению с корейцами в 2 раза ниже.
4gum Дата: Суббота, 03.04.2010, 15:57 | Сообщение № 4 (69766 в абсолютной нумерации)
42 000 поменял ! но не критично
Сообщение отредактировал 4gum - Суббота, 03.04.2010, 15:57
Алёша Дата: Суббота, 03.04.2010, 22:02 | Сообщение № 5 (69781 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.12.2007
Пользователь № 293
38000 км по гарантии. Сейчас пробег 50000, пока что тихо.
GM Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 09:07 | Сообщение № 6 (69788 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 853
пробег 40 тыс. неплохо. У меня авто 2 года в эксплуатации пробег 30 тыс. Получается заменил 2 пары стоек. Корейцы тут явно плохо их рассчитали
привет
victorrr Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 12:00 | Сообщение № 7 (69799 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3436
Похоже их никто не расчитывал. Взяли готовую базу и поставили на неё кузов итальянской разработки.
basargin1967 Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 12:03 | Сообщение № 8 (69800 в абсолютной нумерации)
Quote (victorrr)
А это откуда взяли?
Stiv40 Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 14:47 | Сообщение № 9 (69805 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
У меня где то на 20000 хватает их.
victorrr, А немецкие-это какие?
sergey_78 Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 16:57 | Сообщение № 10 (69826 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Родные поменял на 30т.км., вторые(кореана) 27т.км., сейчас стоят "клубные". Жалоб нет. Замену производил когда проявлялся легкий стук.
Механик Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 22:05 | Сообщение № 11 (69835 в абсолютной нумерации)
Стойки стоят одинаковые с Авео на Реззо.
Анатолий Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 23:47 | Сообщение № 12 (69852 в абсолютной нумерации)
23000 км обе стойки по гарантии, далее 37000 км заменил правую, 50000 км - левую.
krok Дата: Понедельник, 05.04.2010, 09:09 | Сообщение № 13 (69863 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Левая на 9 тыс. (замена на не помню какую... ), но по ходу убил сам в ямах, правая молчит и сейчас. Пробег на настоящий день 25.270 км.
GM Дата: Вторник, 06.04.2010, 17:08 | Сообщение № 14 (70045 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 853
заметил закономерность. Перед тем как застучали стойки появлялся скрип втулок стабилизатора. После замены стоек скрип пропадал.
привет
Кулинар Дата: Среда, 07.04.2010, 14:17 | Сообщение № 15 (70139 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Бронницы
На форуме с 05.03.2008
Пользователь № 601
При пробеге 42000 км заменил один раз по гарантии . Получается около 20 тыс км ходят родные стойки СПУ при нормальной эксплуатации по дорогам Подмосковья.
  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
