Шаровые опоры
vova |
Дата: Понедельник, 24.11.2008, 10:07 | Сообщение № 1 (37477 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 22.11.2008 Пользователь № 1341 |
Кто-нибудь менял? Как это делается? Вопрос не праздный. Как бывшый фиатовод отмечу, что он имеет значение. Дело в том, что на Fiat Tipo такого понятия вообще не было. Менялся весь нижний рычаг в сборе. Однако одно дело менять каждые 20 т км шаровые за 10 уе и другое рычаги за 60 уе. Это кстати было одной из причин продажи Tipo. При замене резины на зимнюю при более детальном осмотре подвески что-то мне показалось подозрительным в этой части.
Доберман |
Дата: Понедельник, 24.11.2008, 10:21 | Сообщение № 2 (37478 в абсолютной нумерации) |
Quote (vova) Это кстати было одной из причин продажи Tipo. А я эту машинку продал, по причине постоянной замены ролика натяжителя ремня генератора. грязюка летит на него нещадно каждые 4 месяца замена
vova |
Дата: Понедельник, 24.11.2008, 16:40 | Сообщение № 3 (37496 в абсолютной нумерации) |
А на auto.ru ты случаем не тусовался? А что про шаровые на рецике?
Доберман |
Дата: Понедельник, 24.11.2008, 17:04 | Сообщение № 4 (37498 в абсолютной нумерации) |
Quote (vova) А на auto.ru ты случаем не тусовался? нет. давно дело было в конце 90тых годов
DenDR |
Дата: Среда, 24.06.2009, 20:24 | Сообщение № 5 (51075 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
а как себя ведут шаровые опоры, прося замены?
Nikotin73 |
Дата: Среда, 24.06.2009, 20:56 | Сообщение № 6 (51082 в абсолютной нумерации) |
Quote (vova) Менялся весь нижний рычаг в сборе У нас та же фигня.... Один знакомый недавно менял на корейском реце. Недешёвое удовольствие...
Бородатый |
Дата: Четверг, 25.06.2009, 03:57 | Сообщение № 7 (51109 в абсолютной нумерации) |
Quote (DenDR) а как себя ведут шаровые опоры, прося замены? отчетливо слышан скрип в поворотах и на неровностях в районе колес - это значит смазка выработалась ... у меня на Мицубиси прямо на трассе вырвало(скорость 100км/ч), потянуло за собой привод и последний вырвало из гранаты, колесо вывернуло и резину как масло на асфальт намазало... но ездил со скрипом до этого больше года (думал резинки какие, неопытен был)... менялось тоже с рычагом, отдавал 2500р за каждую ... пробег до замены был 120т.км по одометру, по России пробежал 35т.км.
Andy |
Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 16:43 | Сообщение № 8 (79425 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Поднимаю тему, вроде шаровая постукивает. Закреплена заклепками, как самостоятельная деталь присутствует в Екзисте. Кто менял, отзовитесь!
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 17:33 | Сообщение № 9 (79427 в абсолютной нумерации) |
Andy, Так вроде ничего особо сложного: $IMAGE1$
Сообщение отредактировал basargin1967 - Воскресенье, 03.10.2010, 17:36 |
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 17:39 | Сообщение № 10 (79428 в абсолютной нумерации) |
Чего то картинка не вставляется, вот тут она есть: http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,1838.msg105648.html#new
Саня |
Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 19:22 | Сообщение № 11 (79430 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 14.10.2008 Пользователь № 1257 |
vova, Старые шаровые высверливаешь клепки и выкидываешь, приобретаешь новые и сажаешь на болты, помоем ому они есть в комплекте с шаровыми опорами.
Саня |
Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 19:25 | Сообщение № 12 (79432 в абсолютной нумерации) |
vova, Посмотри здесь писалось № 997 (шаровые по разному закреплены) http://www.rezzoclub.ru/forum/10-541-67
Alber |
Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 20:20 | Сообщение № 13 (79436 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 30.10.2007 Пользователь № 240 |
Я уже писал в теме про стойки что у меня на правом рычаге шаровая закреплена клепками, а на левом болтами с гайками. Авто корейской сборки, год выпуска 2006, по гарантии менял только СПУ, не помню чтоб разговор был про шаровые, однако вот обнаружил когда переделывал стойки. Напрашивается только вывод о том что поменяли тогда-же когда и СПУ, помню тогда в сервисе авто было больше полдня, хотя работы с СПУ на час с перекурами.
krok |
Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 20:22 | Сообщение № 14 (79437 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саров
На форуме с 23.03.2009 Пользователь № 1613 |
Alber, скорее всего и махнули, мож стучала и не только СПУ, но и шаровая... или об...сь.
Alber |
Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 20:43 | Сообщение № 15 (79438 в абсолютной нумерации) |
krok, К тому-же склоняюсь, попробую заказ наряды поднять и внимательно их изучить, мож упустил тогда на радостях.
